buehler-asia
第1楼2008/10/06
问:使用可铸造的环氧树脂时,为了保证获得恰当的镶嵌效果,哪些参数是关键的?
答:为了获得成功的环氧树脂镶样,应当考虑和提到以下一些参数:镶嵌前的试样制备、树脂和固化剂的称量、混合、储存期限、以及固化温度。要进行镶嵌的试样必须绝对干燥。对于多孔性试样,这一点特别重要。为了保证镶嵌材料的恰当粘接和固化,试样需要进行适当的清洗和干燥。可铸造的环氧镶嵌树脂有两个组元,即环氧树脂和固化剂。与丙烯酸树脂系统不同的是,树脂与固化剂的比例需要控制得更严格一些。树脂与固化剂的量应当按质量而不是按体积来计算。EPO-KWICK®与EPOXIDE树脂的树脂与固化剂比例应为5: 1,而对于EPO-THIN®系统则应为5: 2。通常约需60秒钟即可达到恰当、均匀的混合。不要搅拌得太厉害!每次混合的量不要超过100 g。量过多时会产生过多的放热反应热,造成气体快速生成和加速固化。建议在搅拌树脂混合物时将镶嵌杯倾斜,以便使留在混合物中的气泡能逸出表面。未能逸出的气泡趋于附着在试样的边缘从而造成制备问题。环氧树脂的储存期限通常为一年。尤其是当固化剂暴露在氧中时,会发生化学变化。由于固化剂的老化,通常会使固化时间增加。这一点可以通过把镶样放在实验室用电炉中以加速固化过程(50℃下60 min)而得到补偿。使用老化的固化剂会使镶样呈黄色。冷藏可以延长固化剂的使用期限。这里所给的指南适用于室温(20℃)附近的温度。温度提高10℃几乎会使固化时间减半,由于固化加速还会引起收缩和开裂问题。
buehler-asia
第2楼2008/10/06
问:为什么要使用不同的环氧树脂?
答:有些试样对最高固化温度敏感(例如聚合物)或要求具有低粘度以便能渗入试样的孔隙和孔洞中。
下表列出标乐能提供的可铸造环氧树脂。
树脂类型 /固化剂比例 / 固化时间 / 最高温度 / 应用
EPO-KWICK® / 5:1 / 40-60 min / 83℃ / 确实需要较快的固化时间时
EPOXIDE / 5:1 / 8 h / 28℃ / 要求低固化温度时
EPO-THIN® / 5:2 / 12-20 h / 28℃ / 要求低粘度以便能渗入孔隙
EPO-COLOR™ / 5:1 / 1-2 h / 79℃ / 为使孔洞产生色彩反差
arevajzhwang
第3楼2008/10/06
有些材料,例如磨料,经常需要树脂能够渗入孔隙中,但是对于不同的孔隙,渗入的情况也不同,这时应该如何选取树脂呢?
