核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/10/07
看你的硬件配置了。一般布鲁克的液体探头温度范围在-140 - +180摄氏度之间,如果你配备相应的硬件,完全可以在上述温度范围内开展实验。如果温度超过50摄氏度或低于10摄氏度,最好用高纯氮作为载体。
aspect
第2楼2008/10/07
配备相应的硬件指什么啊?
雁过无痕
第3楼2008/10/08
配置指 你探头可以承受的变温范围,变温单元的工作范围附件看温度范围,见二楼如果要动用附件,那么主要是把空气换成氮气,如果低温,则需要冷氮气的液氮
nmrc60
第4楼2008/10/09
还要注意转子,不要用塑料转子。
ll1985313
第5楼2008/10/09
感觉 Bruker 核磁用的都是塑料转子啊
第6楼2008/10/10
塑料转子的温度范围是正负50度,陶瓷转子的温度范围好像是正负180摄氏度。布鲁克每台核磁标准配备是一个陶瓷转子两个塑料转子。你可以找一找,应该有的。
heross
第7楼2008/10/13
固体的核磁变温实验要注意什么?
billjames
第8楼2008/10/13
固体核磁做变温?
shrewdme
第9楼2008/10/13
我也不知道啊~~~
第10楼2008/10/14
如何知道仪器具有变温配置?如何用高纯氮作为载体?
