cnjskj
第5楼2008/12/11
人造板甲醛释放量检测目前有三种方法;
1,穿孔萃取法。2,干燥器法。3,气候箱法。
根据人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值国家标准GB/T18580-2002规定中说明,仲裁时采用气候箱法。
目前国内市场普遍使用气候箱法人造板甲醛释放量检测仪检测人造板甲醛释放量,使用比较方便测量时间短。
由于国家颁布了防火门有害物质释放量最新标准,一般防火门生产企业使用MGM330型人造板甲醛释放量检测仪来人造板甲醛释放量,该仪器采用气候箱法,检测采用甲醛电化学传感器作为检测探头,不需要用化学试剂检测,一般30分钟可以检测一个样品,数字直读式。操作方法比较简单。
翠湖园
第8楼2010/08/14
我认同你的说法
