AK-47(冲)
第1楼2011/09/14
二、LED产品出口欧盟市场的标准
出口欧盟国家需要通过包括安全认证测试(LVD)和电磁兼容性认证测试(EMC),其主要的认证标示有CE和ENEC,认证引用标准主要包括:IEC/EN:60598-1(灯具的一般要求与试验),IEC/EN:60598-2-3(道路与街道照明灯具的安全要求),IEC/EN 62031(LED模块通用安全要求),IEC/EN:61000-3-2(单相输入电流≦16A设备谐波电流发射限值),IEC/EN:61000-3-3(低压供电系统中电压波动和闪烁的限值),IEC/EN 61547(一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求),IEC/EN 55015(电气照明或类型设备的电磁干扰特性的限值和测量方法),CE认证与ENEC认证引用的标准基本一样,但是在认证方面却有很大的差别,主要表现如下:
1.ENEC必须经过ENEC成员国认证机构的测试和认证方可获得,CE属于自我宣称性认证,如果企业认为自身产品已经满足了CE认证标准,不需要经过第三方的测试和发证,可自行加贴CE mark;
2.ENEC认证,其制造商的产品管理必须符合ISO 9002,或与其相等的标准,CE认证不需要ISO相关方面的标准;
3.ENEC认证,需要根据调和检查程序,最初的和最小年产量将受发证机构的检查,CE认证产品不需要相关认证机构的检查;
4.ENEC认证,需要每隔1年对认证过的产品进行有选择的重测,且需要重测费用,CE认证产品在产品未变更情况下,可持续有效;
5.ENEC采用“欧洲标准化委员会(EN)”标准,CE采用“国际电工委员会(IEC)”标准,但两种标准内容完全一样;
6.ENEC认证,如果电源是外购,电源需有通过ENEC认证,再将电源作为灯具配件进行认证测试,如果电源是申请商自己生产,可不需要ENEC的认证,但需要配合灯具做随机测试,引用标准为EN 61347-1(灯的控制装置的一般要求和安全要求),EN 61347-2-13(LED模块用交流或直流电子装置控制的特殊要求),CE认证电源如有CE认证标示,就只测试电源配合灯具的EMC测试,不再对电源进行随机的安全测试。
AK-47(冲)
第2楼2011/09/14
三、LED产品出口北美市场的标准
出口北美市场的主要认证有UL、ETL、FCC和ENERGY STAR(能源之星)等几种,LED道路照明产品UL认证引用UL 8750或UL 60950、UL 1598两个标准,不测试灯具的EMC特性,ETL认证测试引用完全同于UL的标准。FCC认证引用FCC Part 15B,Class A digital device的测试限值标准,不测试灯具的安全特性;ENERGY STAR主要针对住宅区和商业照明用类LED灯具的光电性能要求,LED道路照明暂不在列;这里主要就比较常见的UL和FCC认证进行介绍和分析:
美国法律法规对电子产品的强制性认证法规包括Title 1至Title 50,其中Title 47为电传视讯类产品,一共有Part 0至Part 499部分,其中Part 0至Part 199为FCC。FCC认证的方式分为Verification(自我认证)、Declaration of Conformity(公告宣称)和Certification(认证)三种模式,采用Verification时,没有对测试实验室做任何要求,可不用测试(只要确保产品能够符合相应的技术要求)且不需要提供资料给FCC;采用Declaration of Conformity时,测试实验室需取得NVLAP,A2LA资质或FCC制定认证的实验室,而且需要多边的互认协议,但不需要提供资料给FCC;采用Certification时,测试实验室需在FCC网站上注册,得到FCC官方认可,有FCC或FCC指定的TCB机构发证,且需要提供资料给FCC,同时可得到一个FCCID。采用何种认证方式,取决于产品的类型,LED灯具产品FCC测试的标准为FCC Part 15B,认证类型为:Verification。
FCC是美国联邦法律规定的对电传视讯产品的EMI特征限值的强制性认证,LED灯具的FCC认证测试与欧盟CE中的电磁兼容认证测试有较大区别,主要表现如下:
1.LED灯具的FCC认证只测试EMI,不包涵EMC测试项;CE中的电磁兼容测试则两项都需要认证测试;
2.LED灯具的FCC认证分为Class A(工业、商业环境中使用的LED灯具)和Class B(居民环境中使用的LED灯具)两类,两类的测试限值完全不一样,CE认证中的电磁干扰测试限值标准只有一种,限值大小与FCC中的Class B相当;
3.LED灯具的FCC认证传导干扰扫描测试频率从0.15MHz开始至30MHz结束,CE认证中的传导干扰扫描测试频率从9KHz开始至30MH结束;
4.LED灯具的FCC认证空间辐射干扰扫描测试频率从30MHz开始至1GHz结束,CE认证中的空间辐射干扰扫描测试频率从30KHz开始至300MH结束;
AK-47(冲)
第3楼2011/09/14
5.FCC认证要求较苛刻,其EMI认证测试限值标准通常要求在6dB以上的余量,CE认证的EMI测试余量在3dB或以上时(包括读点后的余量)即可。
UL认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的EMC(电磁兼容)特性。以下简单介绍LED道路照明产品涉及到的UL 8750、UL 1310及UL 60950。UL 8750适用于将安装在额定600V支路或更低的非危险位置的LED照明光源元件的最低安全要求,同样适用于连接到电池、燃料电池等隔离(无有效连接)电源的LED光源的最低安全要求;UL 1310适用于包含输入电压120或240Vac电压通过软件或直接插入的连接15或20A交流电分支电路或潜在少于150V接地的,使用绝缘变压器和可以并入整流器及其它组件提供直流或交流电能源的,预期可用于提供能源给低压用电操作的CLASS II电源设备;UL 60950适用于信息技术类(简称IT)设备的安规标准,包括手机、电脑及其周边设备,比如投影仪,打印机等等,也包括输出可带LPS(受限制电源)安全回路的电源供应器;
在LED照明产品的UL认证中,驱动电源认证测试可选用UL 1310或UL 60950。两款标准的主要差异如下:
1.UL 1310是CLASS II(提供有限电压和容量的电源)电源设备安全标准,通过UL1310认证的电源为CLASSII电源,使用CLAS SII电源做cUL(加拿大市场)的LED照明灯具认证时,可豁免相关安全测试;UL 60950是信息技术类(简称IT)设备的安规标准,其适用的认证范围要大于UL 1310,但使用通过UL 60950认证的电源做cUL(加拿大市场认证)的LED照明灯具认证时,不可豁免相关安全测试;
2.UL 1310标准规定输出电压在任何负载条件下电源最大输出电压(包括无负载)的外露接触电压峰值为42.4V,当设备不包含可自动在输出电路断电装置的最大输出伏安不多于100伏安;UL 60950则定义输出电压正常条件下,任何两个可触及的电路零部件之间的电压,或者其任何可触及的电路零件与I类设备的保护接地端子之间的电压,不超过42.4V交流峰值,或60V直流值;
3.UL 1310认证只适用于120或240Vac标定电压的电网中CLASS II电源设备,UL 60950适用于额定输入电压不超过600Vac的信息技术类产品,对于277V电压系统UL认证的LED照明产品的驱动电源,只能引用UL 60950标准认证测试。
