分析化学
闪闪的红星
第1楼2008/10/08
不正常变成红色?每次配置都这样吗?会不会滴进去指示剂了?或者蒸馏水污染?有沉淀吗?刺鼻性气味不会是里边有硫化物水解产生的硫化氢吧。分析纯的没用过,不过好像也不该有这种现象。
mb1962
第2楼2008/10/08
硫化氢?不会的,那要在酸性条件下,呵呵,我是来盖楼的,氨味吧?
第3楼2008/10/08
哦,对,是碱溶液,不会水解的首先得知道氢氧化钠的制造流程才知道可能会夹带什么杂质
huaibeijiayuan
第4楼2008/10/08
估计是你盛装的试剂瓶没有洗干净,我们用的分析纯从来没有出现过这种现象。你可以用纯净水瓶重新配制一下看看
社区=冬季=
第5楼2008/10/08
应该是这样的
zaizai1688
第6楼2008/10/08
楼主说得现象肯定不正常,建议一是另开一瓶分析纯氢氧化钠试剂,二是检测一下水质.
tianyayouke
第7楼2008/10/08
可能不正常,我们配的都是无色透明的。
樱桃小丸子
第8楼2008/10/08
会不会是试剂有问题,建议重新换瓶试剂,重新配制,看一下情况.
fbamboo
第9楼2008/10/08
最近几次都这样,颜色不是很深,但明显可以看出有红色,并且有些红色沉淀,水和烧杯都换过了,还是这样,估计就是试剂问题了~
第10楼2008/10/08
对,很像氨的气味~~
