我在故我思
第5楼2008/10/08
DM - 5毛细管色谱柱(30m×0.25 mm×0.25μm)。进样口温度250℃, 不分流进样, 进样量1μL。载气(高纯氮气),压力68.95kPa,总流量7mL/min, 柱流量0.677mL/min, 吹扫流量3 mL /min。柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min,以5℃/min升温至200℃,不保持,以3℃/min升温至290℃,保持10 min,再以20℃/min升温至300℃;检测器(ECD)温度320℃,尾吹流量30mL/min。
楼主,这个是我们做21种有机氯农药的升温程序,包括了六六六和滴滴涕,在两者出峰之后您可以调节一下升温程序。
