气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/10/11
应该不能确定确实是甲醇吧,一般甲醇残留很低的。清洗进样口,更换衬管试试。另外什么都不进,走空针试试,看还有没有。
wangjinxiang825
第2楼2008/10/11
首先要确定是甲醇,然后洗针,换衬管,或重新老化柱子,
lekai1021
第3楼2008/10/12
我空运行的时候都没有出峰,吸了空气打进去就出峰,难道这峰是空气中的某种成分,这峰跟甲醇做溶剂的标准氯仿溶液中的峰一样的,难道做标准中甲醇没出过峰,这峰是空气。
yuminran
第4楼2008/10/13
首先你能确定是甲醇峰吗?应该是空气峰的
第5楼2008/10/13
空气和甲醇基本时间一样出的峰就是空气的氧
第6楼2008/10/13
甲醇的沸点比氯仿高点,40度会把甲醇蒸发出一点点吗,我想甲醇应该没蒸发出来吧,就单单氧气跑出来了。
戈壁明珠
第7楼2008/11/09
手动顶空进样要把进样器好好清洗,否则容易带来交叉污染。
凉爽的风
第8楼2009/03/09
我同意4楼的看法 我做的时候也是这样
21614002
第9楼2009/06/19
可能环境不好,空气中有挥发的甲醇也不是没可能,或者管路、柱子有污染
yyccjx
第10楼2010/09/18
有一个很大的空气峰
