活到九十 学到一百 2008/10/14
正常情况下,器具上的微生物应该是以单位面积有多少来表示的,所以有可能是校对不细心造成的。
lhj63 2008/10/15
同意楼上的说法!
阳线 2008/10/15
是文字错误,应该是cm[sup]2[/sup]。
liu999999 2008/10/16
[quote]原文由 [B]hzsunmoon[/B] 发表: 是文字错误,应该是cm[sup]2[/sup]。[/quote] 同意这个观点,这是典型的印刷错误。
通改前非 2008/11/01
http://www.moh.gov.cn/publicfiles//business/htmlfiles/zwgkzt/pwsbz/index.htm 中华人民共和国卫生部原文如上,确实是错了。
