国标中没有提及的元素,是未要求还是不得检出
国家标准GB
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 晚上好,
    请教各位高手,国标中没有提及的元素是未要求还是不得检出。
    例如,工业盐酸中没有对磷的要求,是否可以理解为:工业盐酸中不能检出磷?
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/10/28
    个人认为没有提及的元素,是只提供实测数据,不作结果判定,这样更为妥善。因为元素跟化合物不一样,它有个本底的问题,如果你是用很精密的仪器来检的话,其元素或许都会有的,如果是不得检出的话,这样就不合理了,因为它是基体的本底的,比如我们分析食品中的铝就是一个很好的例子,大家都知道,铝在地壳中的含量是很丰富的,有些作物,例如茶叶中的铝其本身的铝含量就很高,有400~600mg/kg,如果按国标2760的话,应为不得检出(或不得使用),这么高的铝茶叶本身的,判为不合格,显然是不合理,我们只能提供给委托方一个参考值哦,希望对你有所帮助
  • coffee8
    第2楼2011/10/28
    可能是在正常的生产过程是不会有磷的吧
  • yifan1117
    第3楼2011/10/29
    没有提及的是未要求,或者影响不大的。
  • AK-47(冲)
    第4楼2011/10/29
    没有提及的是未要求。
  • dahua1981
    第5楼2011/10/29
    既然未提及肯定不能判定
    只能出数据
  • liu999999
    第6楼2011/10/30
    没有的项目属于质量控制中不必检测的项目。
  • susupan
    第7楼2011/10/30
    个人观点是没有具体要求,毕竟国标里头不可能面面俱到,什么都指明了。
  • cep99czy
    第9楼2015/12/31
    这个问题提得就比较模糊,最好明确领域如化学试剂检验、化妆品检验、环境检验等。其实一般来说标准未做限制即为不作要求。但是在一些特殊领域采取的是肯定列表制度,如农残、化妆品组分等,未在列表中的成分或组分是不能用于该行业的。
  • 西北苍狼
    第11楼2016/01/03
    限值标准未要求,就是此指标结果不做评价盐酸质量用。个人理解
