X射线荧光光谱仪(XRF)
飞
第1楼2008/10/15
我以前用日本电子的XRF我感觉结果不可信有一次测出Pb204ppm送检测公司检测的结果却不到10ppm
131358
第2楼2008/10/15
我们公司XRF只是用来作为参考的,因为毕竟XRF仪器误差还是存在的!报告可以出,测试公司也有给我们出过,但是报告都只是参考的数据!
windeast
第3楼2008/10/17
当然可以的。要出具符合17025要求的报告,只要CNAS认证了 就可以。XRF不仅有行业标准,也有国家标准 也有ISO和ASTM的国际标准。如果不在这些标准的范围内,就要进行方法的验证,证明其可靠性
tianbukong
第4楼2008/10/25
应该是不可以的
genius831014
第5楼2008/10/25
XRF只是粗测,结果作为参考的,不能出具正式权威性报告(RoHS领域)
lihanpu1314
第6楼2008/10/28
我们实验室作出的实验数据都只可以作参考。
minwin
第7楼2008/11/03
通过了认证的,干嘛不能出具呢?当然前提是别自欺欺人就是了.
loaferfdu
第8楼2008/11/03
这个,说不定有干扰的吧?比如样品中含有Bi
dxfjh
第9楼2009/11/27
对这个问题,我是这样看的:1.首先,您的化验室需通过行业或有关认证2.您的仪器符合国家或行业标准,这个应该有,我在水泥企业,有这个标准3.仪器经过鉴定,自检或国家质量监督部门检验,这方面我也跟本行业所涉及的国标权威通过电话,刘教授也未给出明确答复,不过我认为可行。4之后数据应该可以对外出具报告
沧浪之水
第10楼2009/11/30
可以,第三方实验室经过认证认可的,可以出具检验报告的。你可以查一下,像SGS,ITS,等全球最大的检验机构,都有XRF检验的报告。本人以前在ITS,就是做XRF的,用帕那科XRF,检验地质样品,检出限从1PPM到10PPM不等,可以出具检验报告。
