zyb_jn
第7楼2010/04/16
纯铜中铜的测定(90~9998%): 称取3.0000g样品加铂电极(电极用HNO3(1+1)处理,加热煮沸4~5min,水冼净,乙醇浸冼二次,105℃烘15~20min,置干燥器中备用)一起称量,样品置于250mL高型烧杯中,加入45mL混酸(25mLH2O+7mL
H2SO4+10mLHNO3),盖上表面皿,待剧烈反应后,低温加热溶解,煮沸4~5min赶去氮氧化物,以水吹洗表面皿和杯壁,加水至150mL,安装电极,在电解仪上,以3~3.5A/dm2电解至淡蓝色后,降至2.5A/dm2,继续电解至溶液出现小气泡,似混浊状后,不断电,边提伸电极边吹水冲洗电极,立即用水浸洗二次,再以乙醇浸洗一次,105℃烘5~6min,置干燥器中冷却至室温后称量。
也可电解至淡蓝色后,降至2.5A/dm2,继续电解1.5h后,将溶液定容250mL。用原子吸收分光光度法测定残余铜。标准曲线的绘制:分别移取0、50、100、150、200、250ug Cu标准溶液置于50mL量瓶中,加入7mL溶样酸,定容。以Cu零标准溶液调零,在原子吸收分光光度计上,在铜327.4nm/0.2nm/2mA/6mm处测量吸光度。
铜合金中铜的测定(50.00~80.00%): 称取0.2000g样品置于250mL锥形瓶中,加入10mL硝酸(1+2),低温加热至样品完全溶解后,煮沸除去氮的氧化物,趁热加10mL铅尿素混合溶液[1.5g硝酸铅,100g尿素,溶于适量的水中,加入20mL硝酸(1+1),定容1000mL],摇动,流水冷却后,加入10mL焦磷酸钠饱和溶液,10mL硫氰酸钾溶液(80g/L),立即用0.05mol/L(Na2S2O3•5H2O)滴定至溶液呈乳白色时,加入15mL碘化钾—淀粉混合液[将碘化钾(10g/L)和淀粉(10g/L)按2+1比例混合],继续滴至蓝色消失为终点。
