penwei
第2楼2008/10/19
. 1)对无机离子的去除国产品牌与进口品牌纯水器没有差别,都能够达到
. 18.2 MΩ.cm以上国内一线厂家均采用进口的反渗透膜和离子交换树脂
. 以制备超纯水)。
. 2)对热源(内毒素)的去除,国内一线厂家选用分子截留量为5000dalton
. 的进口超滤器去除热源,同样也能达到与进口品牌相似的效果。
. 3)对有机物的去除(在符合要求的进水条件下),进口品牌一般能做到1~
. 3ppb,国内品牌最多能够把TOC降到10ppb(μg/L)。但二级环监站的日常
. 水质分析监测项目对TOC的要求并不高,国产品牌中的一线厂家能够满足
. 二级环监常规实验项目对水质的要求。
. 二、价格方面
. 1)整机价格国产品牌具备明显竞争优势,通常为进口品牌的50%左右。
. 2)耗材价格仅为进口品牌的1/3,环监二级站用水量较大,以年度耗材费用
. 角度考虑国产品牌性价比优势更为明显。
. 三、售后服务方面
. 国产一线品牌(如:优普、摩尔、艾科浦等)大多在各省级城市设有办事
. 处/分公司等分支服务机构,材更换响应期(通常3~5天)远远低于进口品牌
. (通常<30天)。
综上,环监二级站纯水器选择国产一线品牌(如:成都优普/重庆摩尔)具备最好的性价比。
. 优普UPH超纯水器与进口品牌Direct-Q3产品对比表
指标项 优普UPH超纯水系统 Direct-Q3小流量超纯水系统
制水量 5升~100升/小时 2.4升/小时
流量 1.5升/小时(水箱储水时) 0.5升/小时(水箱储水时)
进水水质要求 适应中国城市自来水/地下水 适应欧美城市自来水(通常可直接饮用)
水质预处理系统 可提供非标设计和特别处理以 滤芯小巧,适应欧美城市自来水
. 满足较差水质地区客户需求 的标准化设计,不提供非标处理
反渗透RO系统 大流量RO膜(制水量从5升~ 小流量RO膜(制水量2.4升/小时)
. 00升/小时选择)
超纯化柱 树脂装填量较多 树脂装填量较少
适用对象 个人用户/单位用户均可,亦可作 低用水量的小型实验室
. 实验楼中央纯水系统的制水主机
耗材更换 响应期短(7天内),价格仅为 响应期较长(30天内),价格昂贵
. 进口品牌的三分之一
. 1)中文界面直观亲切
. 2)耗材更换提示功能
. 3)历史数据库查询功能
主机功能 A、历次取水时间、水质、水量 不详
. B、历次耗材更换
. 4)定时/定量取水功能
. 5)系统定时冲洗时间设定功能
. 6)RO纯水超标排放功能
产水水质 电阻率18.2MΩ.cm,总有机 电阻率18.2 MΩ.cm,总有机碳TOC<5ppb
. 碳TOC<10ppb
结论:仅在用户水质对TOC指标有严格要求的低用水量小型实验室,Direct-Q3产品才具有合
. 适的性价比;除此之外的绝大多数实验室/检验室/化验室,优普UPH超纯水器能为客户
. 带来更多的价值。
优普UPH超纯水器与进口品牌Milli-Integral产品对比表
指标项 优普UPH超纯水系统 Milli-Integral水纯化系统
制水量 5升~100升/小时 3升/~30升/小时
产水水质 电阻率18.2MΩ.cm,总有机碳 电阻率18.2MΩ.cm,总有机碳
. TOC<10ppb; 选择不同的终端 TOC<5ppb;选择不同的终端过
. 过滤器以滤除热源、细菌、颗 滤器以滤热源、细菌、颗粒等
. 粒等残留杂质 残留杂质
进水水质 适应中国城市自来水/地下水, 适应欧美城市自来水(通常可直接饮用),
要求 水质预过滤器可提供非标设计 进口产品内置滤芯小巧,不能提供非标处
. 和特别处理以满足较差水质地 理的预过滤系统(通常要求客户自行解决
. 区客户要求
工艺特征 选择反渗透(RO)+离子交换 选择反渗透(RO)+连续电除盐
. DI)成熟工艺,可适应较差水 EDI)工艺,属于上世纪90年代
. 水质,质量稳定 刚起步的新技术,对进水水质有
. 很严格的要求,水质较差地区用户
. 将可能频繁出现滤芯堵塞、耗材提
. 前报废等故障
耗材更换 响应期快(通常<7天),耗 响应期慢(通常为30天左右),
. 材价格仅为进口品牌的1/3左右 EDI膜块价格昂贵(相当于国产
. 品牌主机的价位)
主机价格 仅为进口品牌的1/3左右 约高于国产品牌2~3倍
. (1)中文界面直观亲切
. (2)耗材更换提示功能
主机功能 (3)历史数据库查询功能
. A、历次取水时间、水质、水量 不详
. B、历次耗材更换
. (4)定时/定量取水功能
. (5)系统定时冲洗时间设定功能
. (6)RO纯水超标排放功能
结论:对TOC指标无严格要求的绝大多数实验室,选择优普UPH超纯水器具备更好的性价比。
