色谱行家
第2楼2008/11/21
兄弟话不是你这样说的,我只是想把国内心技术给大家分享!
你说到不了99.999%,要不你买台试试,没到99.999% 我10倍钱还你。
权利支持自己观点,将国内新技术让大家分享
新诞生的氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患。
杭州德克尔实验设备有限公司新开发的DF系列氮气发生器不需要加液体(KOH液)水,所产生气体流速稳定,氮气纯化更彻底,产出的氮气纯度更高,适用于各种气象色谱的TCD、FID检测器,也可用于ECD电子捕获检测器。 该系列高纯发生器有内置和外置无油空压机以供客户灵活选择。
目前国内市场中的氮气发生器都是加KOH液体(水),它是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。这些氮气发生器存在的问题很多。主要的问题有:
1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。
2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。
3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。
针对诸多问题,我公司研发了新氮气发生器系列,就是不需要加液(KOH液)水的氮气发生器,从根本上解决了上述回液的安全隐患和对仪器的破坏威胁。一些进口ppm、ppb的高端色谱仪也配用我们的氮气发生器,而且检测效果很好。
杭州德克尔实验设备有限公司研发生产的不需加KOH液体(水)氮气发生器DF系列,技术国内首创、世界领先,能与进口氮气发生器相聘美!
主要技术参数:
1. 输出压力:0.5Mpa(出厂设定压力0.4MPa左右)
2. 输出流量:
DF-300 0-300ml/min DF-1L 0-1000ml/min
DF-500 0-500ml/min DF-2L 0-2000ml/min
3. 氮气纯度:高于99.999%
4. 工作条件:电源220V±10%,50Hz±5% 相对湿度:≤85%
5.功率:150W-1kW
6. 外型尺寸:
DF-300A型/ DF-1L A型
DF-500A型/ DF-2L A型 260mm×420mm×460mm 外置
压缩泵
DFN-300B型/ DFN-1L B型
DFN-500B型/ DFN-2L B型 360mm×420mm×800mm 内置
压缩泵
色谱行家
第3楼2008/11/27
朋友们,大家误解我们是做广告,这是可以理解的。但是说这新款氮气发生器的纯度不到99.999这是不可理解的错误,你用过了?有什么根据?下面我发张德克尔不加液氮气发生器和进口氮气发生器的图谱对比,大家一看自然明白!
我们是希望把国内新技术和大家分享。让那些色谱朋友们不在为氮气源而烦恼。很多色谱朋友们都在想:用钢瓶?麻烦又不安全。用进口氮气发生器?那价格太昂贵。用国产的?纯度不够,又是加液的,一返液整个系统报废,不行。
很多色谱朋友还不知道,和进口氮气发生器相同类型的国产纯物理色谱分离法的氮气发生器早已在杭州德克尔实验设备有限公司研发成功!所以为广大色谱朋友们解决的一个为氮气愿发愁的问题。
德克尔纯物理色谱分离氮气发生器和进口氮气发生器图谱分析对比
