活到九十 学到一百 2008/10/20
应该是第二种比较适合。
阿du 2008/10/20
一般用醋酸、醋酸钠体系的较多。
tianru的爸爸 2008/10/21
[quote]原文由 [B]hybx1[/B] 发表:请问醋酸、醋酸钠体系又该如何配制?能否详细写清?谢谢[/quote] 如果是醋酸-醋酸钠体系,一般可以类似于下面的配制方法来配: 0.2M的醋酸-醋酸钠,pH5.5: 9.0ml 0.2M 醋酸钠溶液与1.0ml 0.2M 醋酸溶液混和即可; 或者用 0.2M 醋酸溶液调节 0.2M 醋酸钠溶液溶液的pH值到5.5。 0.2M醋酸配制:取醋酸原液11.55ml, 加蒸馏水稀释至1000ml。 0.2M醋酸钠配制:称取16.4g C2H3O2Na(或27.22g C2H3O2Na•3H2O) 加少量蒸馏水溶解后定容至1000ml。
