气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/10/21
不一定吧,只要密封垫完好,可以不换吧,图个省钱啊
ronghui
第2楼2008/10/21
要吧!如果已经被烤过,那么卡在中间的层析柱还能够取出来吗?好像有一些难啊!
hczhangqing
第3楼2008/10/21
最好每次都换垫,如不换,有时会漏气。
sdzx888
第4楼2008/10/21
没关系的,一般没有问题的.我们用过.
dyq62897745
第5楼2008/10/21
不一定需要每次都换的。石墨垫很软,一般将柱子安装好后它会卡紧柱子,在换柱子时,如果如果石墨垫在柱子贴得较紧密,未变形,安全可以不用换的。我经常上下柱子,但换垫子的时候并不多。
第6楼2008/10/21
换柱子时,不要拧得太紧,否则石墨垫易变形。再就是汽化室温度经常使用很高,也会缩短石墨垫的寿命。
猫
第7楼2008/10/21
我们的柱接头从来不从柱子上取下来,一般一根柱子用到不能用,也不用换石墨垫。
吃饱不饿
第8楼2008/10/21
不用,我的只要能够保证不漏气我就一直用一个垫儿
ygx
第9楼2008/10/21
不需要,只要垫子不变形,不漏气,就可以接着使,长期用的.
KEN
第10楼2008/10/22
不用每次都换,只要能保证不漏气就可以了。
