气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/10/22
不一定要照搬的。你可以用氮气试验一下,如果不理想可对其他条件适当调整。能以现有条件达到检测目的就可以了。
fanyegeng
第2楼2008/10/22
用于气质吗?这样的话还是用氦气好!1 氦气的化学惰性2 它分子量小不会干扰质谱图3 不干扰总离子流的检测4 具有使载气气流中样品富集的特性氮气的话,会严重影响我们的分析。
知足常乐!
第3楼2008/10/22
TCD一般用氦气FID一般用氮气
liu999999
第4楼2008/10/22
CNS分析仪与气象离子肼质谱仪都需要氦气,氦气很贵的。
kasumi0225
第5楼2008/10/22
谢谢各位,我做的只是普通的杂质限量检测,FID检测器的,用的欧洲药典的标准,这样的话,尝试用氮气看行不行
独钓寒江雪
第6楼2008/10/22
FID检测器的话用氮气影响不大,可以使用
dicp-103
第7楼2008/10/22
可以用氮作载气,只是线速比氦气慢,调整一下柱前压就可以了。
KEN
第8楼2008/10/22
使用氦气做载气要优于氮气,国外的标准及文献中多是使用氦气。但国内高纯氦气比较难买到,也很贵。标准中的分析条件不一定要完全照搬,只要分离度能达到要求就可以了。用氦气做载气时的分离度要稍高一点点。
happy水中月
第9楼2008/10/22
载气的选择 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/036617.shtml气相色谱仪使用气体的纯度和选择原则 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/004765.shtml气体的使用要求(2分) http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022737.shtml
