我们适用流动注射测试,项目有:阴离子表面活性剂、硫化物、挥发酚。
一直按仪器说明书的要求做。现在要认证了,必须要有个依据。如:ISO方法等。
网上搜索所用的方法号为:
ISO 14402-1999 水质 流动分析法(FIA和CFA)测定苯酚指数
Water quality; determination of dissolved sulfide; photometric method using methylene blue
ISO 16265-1-2006(ISO DIS) Water quality.Determination of methylene blue active substances (MBAS) index by flow analysis (CFA&FIA).(FIA)
ISO 16265-2-2006(ISO DIS) Method by continuous flow analysis (CFA)
ISO 10530-1992 水质 溶解性硫化物的测定 钼蓝光度法
现在急需标准电子版!! 谁能帮忙提供?
另外,ISO 10530-1992这个文号的内容是否准确,即是不是流动分析的标准?
非常感谢!
花满楼
2008/10/27
liu999999
2008/10/27
自己编写操作规程也是可以的。
围绕实验目的、原理、操作步骤、结果计算、误差等要素展开即可以了。
fsz_521
2008/10/27
pangchen12
2008/10/30
流动注射标准主要参考美国EPA,流动注射国内用的都是相对应的标准,没有国标
xiaomu_2006
2008/11/12
方法有溯源就可以了,流动分析的检测方法细节上与所用仪器有关,自己编吧...........试剂浓度/泵管直径等,都需要自己摸索的,估计生成国标暂时还不的现实,等国产设备发展普及到一定程度喽.
