水质检测
今明后
第1楼2009/09/07
实验条件不完全相同,借用的曲线能管用吗还是多找找原因吧!
shootingzhang
第2楼2009/09/07
我知道没用啊。但我只是想看看大概吸光度的范围,跟我的对比下,看看我的是哪里出问题嘛。
第3楼2009/09/08
用两厘米比色皿最低管一般吸光值0.03以下,最高10.0管吸光值不会超过0.200
黑夜里的星星
第4楼2009/09/11
标准微克数 0 吸光度 0.073 2 0.165 4 0.258 6 0.335 8 0.415 10 0.510刚刚才做的,仅参考一下。
chemistryren
第5楼2009/09/12
你的空白也很高,我们的空白也很高。重结晶下会下降一些。
chy813
第6楼2009/09/12
斜率差还是相关系数差?这个实验容易出问题的地方1)4-氨基安替比林试剂有问题,有时用十年前的比新产的还好,高手建议提纯。2)蒸馏出问题,出现暴沸和冷凝时条件差异引起误差。3)萃取时溶液损失。如果单纯斜率差,看操作环境、步骤、标液、试剂。
第7楼2009/09/14
我觉得我是萃取过程溶液有损失。现在的分液漏斗太差了。至于试剂我们用的都是进口试剂了。
zy88421234
第8楼2009/09/21
确实很抽象,不过还是自己做一个吧,借鉴来的还是不是自己的东西
sewater001
第9楼2009/09/21
实验条件不同,试剂有不同,多少都会有点差异,b值,0.046 a值-0.00266b值,0.0407 a值0.00501仅供参考,最好自己找出原因
起个什么名字比较好呢
第10楼2009/10/18
分液漏斗总是漏 郁闷
