原子吸收光谱(AAS)
shalin
第1楼2008/10/28
原子化温度是多少?狭缝宽度和你所描述的高吸光度的宽度是否一致?
chemistryren
第2楼2008/10/29
有没有用基改?灰化和原子化温度是多少??
wby_2005
第3楼2008/10/29
那你的测量模式选的是峰高,还是峰面积啊峰高的话,吸光值就会高点的
tsgxliy1
第4楼2008/10/29
其它条件是不是一样的,要是一样的话,仪器就需要校正了
xuhui5891
第5楼2008/10/30
选的峰高啊,还是很低!
第6楼2008/10/30
我的狭缝宽度是:0.5,原子化温度是1800度,都是仪器分析条件里面推荐的条件,样品是奶粉。加了基体改进剂(磷酸铵)没有什么效果呢!
nhd
第7楼2008/11/18
石墨管的使用次数?
ldgfive
第8楼2008/11/20
你的进样体积是不是20uL呀,我使用的仪器Cd的1ug/L的浓度大概为0.080Abs(10uL进样量)
wfyk1985
第9楼2008/11/20
你用的是仪器标配的石墨管吗 别人的数据是针对标配石墨管的 不同的石墨管有差别 我M6用镀层的 1.0就有0.2
xiaojian518
第10楼2008/11/23
个人观点,还是石墨管在做怪。不同的石墨管,电阻不同,就造成了吸光值不同,如果标准曲线能够做得很好,加标回收和质控样,都能做好,应该没有什么问题了。
