【求助】谁知道430nm是什么物质?
分子荧光光谱
  • 在做汞含量(硫胺荧)检测的实验的时候,激发用的360~380nm。看到在430nm左右的位置有一个很大的峰,请问这个峰对应的是什么?
    溶液中添加的是硫胺、氯化汞和硼酸盐缓冲溶液。
    谢谢~~
  • haha_ai
    第1楼2008/10/28
    用的是分子荧光光谱
  • smantha
    第2楼2008/10/29
    你是说用360-380左右的激发波长去扫描荧光光谱,在430nm左右出的峰吗?
    如果是这样有可能是发射波长啊.
    如果不是这样,就不太明白楼主所说,说得不是很清楚哦.
  • haha_ai
    第3楼2008/10/29
    就是用360~380nm的激光激发,然后扫描380~450的荧光发射,在430的时候看到有一个很大的峰。而且汞含量不同的溶液的这个峰的高度和面积几乎是一样的。也就是说这个峰跟汞没关系。
    应该不是发射波长啊,发射波长都比这个短的~~~
  • haha_ai
    第4楼2008/10/30
    自己顶一下,急啊~~
  • smantha
    第5楼2008/11/03
    你有没试过分别单独扫描你溶液中存在的成分?有可能是其中的一个溶液的背景峰呢?
    haha_ai 发表:就是用360~380nm的激光激发,然后扫描380~450的荧光发射,在430的时候看到有一个很大的峰。而且汞含量不同的溶液的这个峰的高度和面积几乎是一样的。也就是说这个峰跟汞没关系。
  • fluroscenceing
    第6楼2008/11/25
    你的问题解决了吗?我觉得是发射的峰
