气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/10/29
这种问题可能在归一化方法中出现的比较多,工作站不同,算法不一样,还有仪器不同,基线会不同,峰的起始和结束不同,这样结果可能会有偏差。
戈壁明珠
第2楼2008/10/29
如果是工作站的问题,应该和信号记录输出有关系吧,单纯从色谱图上不应该有很大偏差,可以通过参数设置重新计算的。仪器的问题可能性较大。不同仪器硬件水平有差异,如进样系统、柱分离能力、信号输出采集频率有差异,很有可能对定量造成偏差。
ygx
第3楼2008/10/29
两台色谱的结果差1%,我认为很正常的.就是同一台仪器的结果差1%也是很正常的.确实会存在合格与否的问题.为避免出现该问题,就定其中一台专做产品,以此台结果为基准,另一个做对比.
liu820422
第4楼2008/10/30
同一台仪器结果差1%也正常?
