论坛版主招募|新窦 2008/11/03
[quote]原文由 [B]rwc5654105[/B] 发表: [em0814]常有的事。甚至一天从早到晚就有响应变化。大多情况不是样品的问题,质谱重现性本来就差,所以凡使用质谱作分析必须使用内标法,通过待测物与内标响应(一般用峰面积)比值作为参照标准。这样就弥补了质谱重现性差的缺陷。[/quote] 若不是样品基质的影响,质谱重现性一般也不会偏差太大,特别是在一天内质谱响应值重现性应该很好,甚至一个月都会有重现性。
rwc5654105 2008/11/06
质谱响应的影响因素很大程度上受样品基质,尤其是生物基质,可以通过清洗离子源、疏通毛细管来解决;另一方面也受质谱使用环境的影响,比如室内温度、湿度、清洁程度等。即便如此,质谱重现性仍不及HPLC、GC,因此如果定量的话一般建议使用内标法。
广东海风 2008/11/11
比如离子源脏了,或者CDL等有部分堵了等,都有可能造成灵敏度下降.
gsh2006 2008/12/11
谁说的对啊?质谱的重现性到底咋样啊
dickwang2008 2008/12/17
仪器没有充分的平衡,或者化合物的稳定性不好。
