气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/10/29
用顶空可以直接分析,不需要处理的
第2楼2008/10/29
血液中乙醇含量的检测http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/013981.shtml血液中乙醇含量检测http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/021015.shtml
rwc5654105
第3楼2008/10/29
谢谢版主!顶空好是好,可目前单位没有顶空进样器,再加上我对GC是初学,上司却让我在现有基础上条件优化。而且样品我稀释了4倍,进样量0.2uL,还进行10:1分流,若加大进样量柱子会饱和,干扰更严重。
azo
第4楼2008/10/29
可以试试手动顶空,将样品装在瓶子里,密封,水浴恒温加热,气液平衡,取一定量气样进样。
ygx
第5楼2008/10/29
何不试试仪器或色谱工作站的背景扣除功能?但是对操作条件的要求比较严格的。
KEN
第6楼2008/10/30
没有顶空进样器也可以做顶空分析啊!你上面的板油说的,试样密封在一个瓶子里,用水浴加热一段时间,再用气体进样针取瓶子上部的气体进样。标样也用相同的方法。外标法定量。
家有田
第7楼2008/10/30
顶空做血醇是最好的!
第9楼2008/10/30
谢谢各位赐教!我找到原因了,是三氯乙酸里的东西,我怀疑三氯乙酸里有乙醇,不知是否正确。气体进样针和普通针有区别吗?
whuiming800
第10楼2008/10/30
气体进样针是带锁扣的,这样气体才不会跑掉,而普通进样针不能吸入气体1
xdj0925
第11楼2008/10/31
怀疑三氯乙酸里有乙醇有这个可能性,进针也该减小这种污染,不要用同一根针去进几个样品,这样可以减小一点.手动进样时的注意.
