气相色谱(GC)
附件:
chengjingbao
第1楼2008/10/30
毛刺多?加温过了吗?
lyg638
第2楼2008/10/30
更换新的毛细管色谱柱是否老化过?毛细管进样口衬管是否清洗,和更换?毛细管口径是否不一样?流速是否重新调整?载气、分流、清洗、阳极吹扫等?
猫
第3楼2008/10/30
把柱子老化一下先,注意老化的时候别接检测器。老化过后如果还是这样,考虑是否检测器污染或者柱子压根就是个坏的。
我在故我思
第4楼2008/10/30
楼主,你好!您的色谱峰是在什么样的仪器条件,如主要是柱箱温度及仪器是否稳定下得出的?
zszh123456
第5楼2008/10/31
另外还要注意玻璃棉的位置
