综合仪器采购
yangjianqin
第1楼2008/11/03
硅油沸点很高,用气相分析恐怕不行。
50492202
第2楼2008/11/04
同意上楼的说法,我也觉得GC不行,除了沸点确实很高之外。还以为硅油由很多不同聚合度的硅氧烷组成,而且硅氧烷上有不同的取代基团(如甲基,苯基等),是一个很杂的混合物,我曾经用有机溶剂稀释后进GCMS测定,然后出现一大堆的峰,而且柱子里面有残留,做了几次空白之后才弄干净!
bearchild
第3楼2008/11/04
恩,楼上两位大侠所言极是,这也是我一直在顾忌的东西!那么对于硅油纯度检测这样一个课题,能有直接的方法测出来吗?如果没有,那么间接方法呢?比如把它杂质分出来,然后通过测定杂质来算纯度,但是这样貌似更复杂了,会有什么方案可以解决此问题?期待解决方案的出现……
liaohw
第4楼2009/11/21
如果你说的是挥发性硅油,里面主要是D3-D7的话就可以有GC 分析,如果里面有高沸点物质就要小心.我们公司生产的挥发性硅油都是GC分析.
