原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2008/11/03
你这种情况,应该属于雾化器问题,可能是雾化器堵啦(可以采取反吹措施进行处理),还有一种可能性是你的雾化器调节的不是太好,需要重新调节。除此以外,还有一种可能性是,你的空压机不稳定,有可能积水过多啦,需要排水或是进行一些其它处理。不过,根据我的个人经验,最大的可能性还是来源于雾化器本身。
做牛做马
第2楼2008/11/03
还有就是火焰不稳定,是不是乙炔和空气压力不稳定,再就是稳定时间不够,
jiangjun1573
第3楼2008/11/05
遇到这种情况我一般先观察火焰是否正常...
zhaoqing168
第4楼2008/11/06
可能是铜的空心阴极灯有问题,换一个新的试试!
jiangyu101
第5楼2008/11/08
检查一下别的元素是不是这样呢,要只是铜这样,那就应该是铜灯的问题了,要都是这样,看看静态基线稳不稳定,先排除仪器本身的故障,都排除了,再看雾化器的问题
lxp9367
第6楼2008/11/09
做样品的时候,吸光度总是跑一会就下降一块,我认为是正常的。如果排除仪器硬件的问题,严格来说每测定一个吸光度,仪器都要求调一次“0”,这样测定仪器的重现性会有所改善。大家都是搞仪器分析的,我们要多动脑子,我想仪器是死的,人是活的,多想想办法、多试试几次,你每次都会都获得不一样的惊喜。
wangruihui2008
第7楼2008/11/18
我们的仪器跟您的是一样的,情况也跟您是一样,我在想是不是普析通用的都有这个毛病啊,我们正准备请工程师来维修维修,吸光度是相当的不稳定啊
purplehap
第8楼2008/11/29
x345396114
第9楼2008/12/09
电流也会影响
chemistryren
第10楼2008/12/09
废液排出不顺畅也是原因之一的.
