迷失的精灵 2008/11/04
需要购买取得非常好的使用效果,大部分压力必须反应在 ≤30atm/ ≤160度的反应条件下,在降低高压釜的设计标准后,那样可以大大简化高压釜,主要如下: (1) 轻巧: 500ml 高压釜体只有3.5kg左右,3000ml仅仅7kg。 (2) 出料/使用极其方便: (3) 非常容易清洗。 (4) 投料称量准确方便: 高压釜可以直接在天平上称重,在反应前后称重后,就可以知道高压釜内的气体吸收量等精确数据。 (5) 密封非常容易: 常规高压釜需要螺栓硬密封,打开/密封非常麻烦,也容易损坏密封面磨口,也难于检测泄漏。由于本压力釜非常小巧轻便,密封后可以直接浸入水中检测泄漏。同时不存在密封磨口损坏。 (6) 非常容易高压滴加反应: (7) 磁力搅拌器和压力釜体分离,高压釜不使用时,配套的磁力搅拌器可以做其他玻璃容器的磁力搅拌反应。 (8) 加热升温和冷却迅速: 除了内冷却,可以直接将压力釜浸入冷水中快速冷却。 (9) 很容易做低温压力反应: 常规高压釜保温效果不好,难以进行低温压力反应,本压力釜可以直接浸入冷冻液体中进行低温压力反应。 (10) 故障少,维修容易。
anglesr 2008/11/04
多看看,多做一下比较 进口的优先考虑---如果不是花自己的钱
北边雁 2008/11/22
为什么不买一台微波消解装置呢,效果相当好比高压釜
binnly 2008/12/04
[quote]原文由 [B]hongmeihao-95[/B] 发表: 为什么不买一台微波消解装置呢,效果相当好比高压釜[/quote] 是啊,同意您的意见!
平凡人 2008/11/05
多找几个厂家,多对比价格和性能,最好能有用过的版友提提意见。
迷失的精灵
第1楼2008/11/04
(2) 出料/使用极其方便:
(3) 非常容易清洗。
(5) 密封非常容易:
(6) 非常容易高压滴加反应:
(10) 故障少,维修容易。
