猫
第7楼2008/11/16
唉,这样吧,你算一下你的样品里边标准品添加浓度是多少,再折算一下经过前处理后定容的待测样品里边的标准品浓度是多少,然后你走标准品的浓度,跟你待测样品里边的农药成分浓度一样就行了……再不懂,我也没招了。
例子:100ppm的标准品,精确取50微升,加入到25克样品中,添加浓度就是0.2毫克每千克。按照761标准处理后,50毫升乙腈分取10ml定容到5ml算,待测液浓度就是0.2毫克每千克。如果你标准品做梯度,就选0.1ppm,0.2ppm,0.3ppm以此类推,如果做单点校正,标准品就配成0.2ppm就行了。
戈壁明珠
第8楼2008/11/18
朋友您好,
加标量和进样量没有关系。
先说加标量:
标准品浓度确定,加标为100微升,则可以知道25克样品中的绝对的标准品的量m。分取1/5体积浓缩并定容至5ml,则上机浓度为(m*1/5)/5,即m/25,这是加标液上机的浓度。对标准品,您可以配一个合适浓度,一般为1ppm左右,这是标准品上机的浓度,两个浓度不需要完全一致。
进样量要求加标和标准品的进样量一致,这是由仪器控制(如果有自动进样器),即使是手动进样,进样量也要一致。这样才好校正。
