气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/11/17
是不是柱子过载了?为什么不减小进样量?
chengjingbao
第2楼2008/11/17
这种骑墙峰,一是与含量过大有关;二是与内有相近组分有关;前者可能性较大,可通过调整工作站界面电压范围看看效果。
zhouyx1984
第3楼2008/11/17
可能不是一个物质吧,是另一个与它相近的物质吧
知足常乐!
第4楼2008/11/17
应该是有东东没有分开的原因
美食城
第5楼2008/11/17
可能是进样量超过了柱子容量造成的,应该减小进样量或加大分流来消除。
风起云飘舞
第6楼2008/11/17
后面的形状看起来不像峰,要不你想法让两个分开,要不计算下进样的体积大概多少合适,要不你进完样走下空针,或者价格后运行烘烤下柱子,确定柱中无其他的杂质,再试下看看。
j565
第7楼2008/11/17
色谱柱过载了,减少进样量或者加大分流比都可以得到改善。
yf0412
第8楼2008/11/18
谢谢各位了。我今天按照大家的说法试试。再次感谢!
sarge
第9楼2008/11/18
过载了~减少进样量,调节分流比。
落霞满天あ云卷云舒
第10楼2008/11/18
呵呵,新手啊.比我幸福多了.
