lilongfei14 2008/11/18
配置混标, 1、离子之间不能反应,比如硝酸银遇到氯离子就沉淀了。 2、溶液介质酸和碱不能配。 3、测定时离子之间不能干扰。 4、溶液必须是澄清。 注意这几点应该不成问题。
dickwang2008 2008/11/18
[quote]原文由 [B]songshiqiu[/B] 发表: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]配制混标? 由单标配制混标:有的单标使用HNO3做介质,有的为HCl介质,有的是HNO3/HF介质,并且介质浓度会不一样。 把介质一样,浓度一样的单标做成混标应该没有问题,但是介质不一样的(比如HNO3和HCL)单标配制混标是不是很不合适?介质一样而浓度不一样的单标配制混标呢? 请高手赐教配制混标问题,邪王多谢配制标样要注意的问题? 多谢! [/quote] 考虑到标样的溶解度问题,你可以把溶剂配成几种溶剂的混合体系,只要兼顾他们能够溶解就可以。
北边雁 2008/11/18
考虑到赶饶问题,最好买专门厂家生产的标准或混合标准,如;热电\等
飘尘 2008/11/18
盐酸介质换成硝酸应该不成问题,你试试看就知道了。
迷失的精灵 2008/11/18
以下附件供参考: [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=119081]1[/url]
