【求助】原吸乙炔防回火装置
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大侠,请教一个问题。火焰原子吸收在连接钢瓶时,有没有在压力表前安装一个防回火装置啊?
  • 夕阳
    第1楼2008/11/18
    为了安全起见,最好加装一只乙炔防回火的装置;这个装置有的随减压表一起出售,有的需要单购;但此装置不是安装再减压表前而是安装在减压表与连接软管之间。
    julielili 发表:各位大侠,请教一个问题。火焰原子吸收在连接钢瓶时,有没有在压力表前安装一个防回火装置啊?
  • 北边雁
    第2楼2008/11/18
    不管是国产还是国内一起均应在乙炔气瓶减压阀前安装防回火装置,切记
  • kywujiang
    第3楼2008/11/18
    压力表前怎么安装啊?要安也在压力表和仪器之间的管道上安。
    现在好多原子吸收本身就在内部装了防回火装置。
  • aas
    第4楼2008/11/18
    1. 安装了对安全有益,有条件就安装。
    2. 是否是强制安装应参照国家的规定,各个国家差别很大,一般欧洲的国家要求安装的多些,北美的反而不太要求。
    3. 个人认为这个装置并非必要,2个原因,其一没有听说过这个装置发挥作用的例子,其二,就乙炔本身来说,乙炔的燃烧速度相对较慢,不像氢气那么危险。
  • sunzhanhai
    第5楼2011/10/27
    防爆乙炔气瓶柜和防回火装置是很必要的
  • wangxiaohua11
    第6楼2011/10/28
    我们有台仪器里面的乙炔泄露报警装置不起作用了 是不是也应该换一个啊
  • jack510070
    第7楼2011/10/28
    只有在气路中存在一段未燃烧的乙炔-空气混和区间才会有回火的危险。火焰原子化器中预混合室就存在这样的危险。乙炔瓶内没有空气,所以回火不应该会波及瓶内。比较危险的是乙炔气管,尤其是一些实验室把乙炔气瓶和仪器分离得太远,气管太长,一旦回火,波及范围广,增加火灾危险性。显然,把回火装置安装在仪器的乙炔入口处更好。
  • xjf0763
    第8楼2011/10/31
    多谢楼主提醒,安全第一
  • xxlxbb
    第9楼2011/10/31
    没有在压力表前安装一个防回火装置。
