zrldeng
第3楼2008/11/21
一般电化学工作站都是三电极体系,研究电极(工作电极)、辅助电极(对电极)和参比电极。“恒电位技术并输入参数时,-0.8是阴极电位,”这个电位是研究电极的电位相对参比电极的电位,视你需要考察的要求而设定。而对电极的电位一般不需要知道。当然,如果你采用两电极体系,这时候只有研究电极(工作电极)和辅助电极(对电极),这时设定电位为研究电极相对于对电极的电位,通常这种情况下叫设定电压(槽压)。
“如果把它改成正的0.8后I-t曲线中电流先负后正,这是怎么回事呢?”0.8V后,电极一般开始发生阳极反应,因此电流为正。至于开始时是负的,估计是你原先已经在比较负的电位下极化,然后马上转向,双电层放电所致。具体要视情况而定。
