实验室管理/LIMS
eastyzman
第1楼2008/11/19
原始记录是按照一定的要求,对企、事业单位的各项生产经营活动的过程和结果,用数字或文字形式记载下来的第一手资料。因此仪器设备的数据通过电脑直接打印的可以算。经过重新誊写和拷贝的不能算是原始记录。如果你需要这么做应有程序文件对数据的转移进行控制。
liu999999
第2楼2008/11/19
电脑输出的数据是原始记录,但需要人工签字和记录日期。
lilongfei14
第3楼2008/11/19
因为电脑没有签名的地方,如果人为增加了签名空间,这是不是等于说又对原始记录修改了呢?
遨翔的岁月
第4楼2008/11/19
数据输出后再签就可以了。
roland2008
第5楼2008/11/19
如果是仪器直接打印出来的数据,加上检测人员的签字和日期,就应该是原始记录.
一道黑
第6楼2008/11/19
电脑记录的,没有经过修饰的数据是原始数据!
第7楼2008/11/21
我当时去CNAS培训时老师说,第一手资料才是原始记录,所以我同意一道黑的说话。
凝静一夏
第8楼2008/11/25
应该是电脑输出的数据,不应该由手工抄写。
sarge
第9楼2008/11/25
电子存储数据也是原始记录
第10楼2008/11/26
那修改后的电子数据呢?那手抄写的是不是原始记录,加个电子签名后是不是原始记录。
