社区=冬季=
第3楼2008/11/19
6.4 工具钢
工具钢是用来制造各种工具的钢种
6.4.1 刃具钢
用于制造各种金属切削刀具的钢种
一、性能要求:
高的硬度:高的硬度,HRC > 60
高耐磨性:耐磨性取决于硬度、韧性和碳化物;
高的热硬性:钢在高温下保持高硬度的能力;
足够的韧性和塑性:以免刀具在使用过程中崩刃、折断。
二、常用刃具钢:碳素工具钢、低合金工具钢、高速钢
1.碳素工具钢
1)牌 号:T×[×][A];×[×]——含碳千分之几,[A]:高级;
2)典型钢种:T7、T7A、T8、T8A、……、T13A;
3)用 途:冲头、凿子要选用T7、T8等;车刀、钻头可选用T10;精车刀、锉刀则选用T12, T13。
4)优点:成本低,耐磨性和加工性较好,在受用工具和机用低速工具上广泛应用;
5)缺点:热硬性差,淬透性低,只适于制作尺寸不大、形状简单的低速刀具。
社区=冬季=
第4楼2008/11/19
2.低合金工具钢
1)牌 号
2)化学成分:在碳素工具钢的基础上加入少量合金元素,在保持高碳的同时,加入Cr、Mn、Si、W、V等合金元素;
3)用 途:广泛用于制造形状复杂、要求变形小的低速切削刃具,如丝锥、板牙等,也常用作冷冲模;
4)优 点:淬火后的硬度与碳素工具钢处于同一范围,但淬火变形小、开裂倾向小;
5)典型钢种:9SiCr。
3.高速工具钢:制造高速切削刀具用钢
1)牌 号:W[×]□[×]□[×]□[×],□-合金元素, [×]-合金元素含量;
2)化学成分:含碳量为0.7%-1.6%,主要加入的合金元素是Cr、W、Mo、V;
3)高速钢的加工工艺路线:
下料—锻造—退火—机加工—淬火+回火—喷砂—磨削加工
4)典型钢种: W18Cr4V
5) 用途:主要用于制造高速切削刀具,如车刀、刨刀、铣刀、钻头等
6)特点:高速钢价格昂贵,为充分发挥其性能和节省材料,常采用焊接或镶拼高速钢刀头,如直径大于10mm的钻头,采用45钢做刀柄。
