液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2008/11/20
不知道LZ分析样品时有没有过色谱柱?如果过色谱柱,那么我觉得你应该使用弱酸性的流动相,或者是铵盐和相应酸的缓冲溶液。
宁馨儿
第2楼2008/11/21
谢谢回复!我过色谱柱了,我分析的物质里面酸性成分不单一,而且我也用过醋酸铵作流动相负离子扫描,可是基本上不出峰。不知该怎么解决
第3楼2008/11/21
如果过了色谱柱,那么你的流动相里面最好加点乙酸。然后在负离子条件下尝试一下
cuiyanbing
第4楼2008/11/21
可以尝试下列措施:1.加0.05%甲酸 2.改变检测波长 3.尝试ELSD检测器
第5楼2008/11/21
这个条件我也试过,可是还不如氨水呢
tanggangfeng
第6楼2008/11/21
我觉得也应该加点乙酸,你可以试试加大离子源的电压,椎孔电压,雾化气体的流速等优化下质谱参数, 我现在做一个化妆品的 分析,也是酸性化合物以及其分解物等,在甲酸胺负离子信号很弱, 换了乙酸,信号反而好。
第7楼2008/11/22
谢谢回复!我再试试!
第8楼2008/11/22
