quanboshi
第3楼2008/11/26
红外光谱法是鉴别物质和分析物质结构的有用手段,已广泛用于各种物质的定性鉴定和定量分析,以及研究分子间和分子内部的相互作用。红外光谱仪已成为化学分析中应用最广泛的仪器之一,到目前为止红外光谱仪已发展了四代。第一代是最早使用的棱镜式色散型红外光谱仪,对温度、湿度敏感,对环境要求苛刻。60年代出现了第二代光栅型色散式红外光谱仪,由于采用先进的光栅刻制和复制技术,提高了仪器的分辨率,拓宽了测量波段,降低了环境要求。70年代发展起来的干涉型红外光谱仪,是红外光谱仪的第三代,具有宽的测量范围、高测量精度、极高的分辨率以及极快的测量速度。傅立叶变换红外光谱仪是干涉型红外光谱仪器的代表,具有优良的特性,完善的功能。70年代末出现的激光红外光谱,能量高,单色性好,灵敏度极高,可调激光既作为光源又省去了分光部件,作为第四代红外光谱仪,将成为今后研究的重要方向
FT-IR光谱仪是利用干涉装置来测定样品光谱的,这就克服了色散型仪器由于使用单色器造成的弊端,和红外分光光度计比较有以下特点:
① 具有扫描速度快的特点,如果光谱元总数为M,用色散型分光光度计检测一个光谱元需时间t,则记录整个光谱所需时间为Mt,而在FT-IR上检测全部M个光谱元仅需要时间t,记录速度快了(M-1)倍,一般在1s内即可完成光谱范围的扫描,扫描速度最快可以达到60次/s。
② 光束全部通过,辐射通量大,检测灵敏度高。
③ 具有多路通过的特点,所有频率同时测量。
④ 具有很高的分辩能力,在整个光谱范围内分辨率达0.1cm-1是很容易做到的,仪器所能达到的光程差愈大,仪器的分辩能力也愈高。
⑤ 具有极高的波数准确度,利用He-Ne激光器提供0.01cm-1的测量精度。
⑥ 光学部件简单,只有一个可动镜在实验过程中运动。
⑦ 使用调制音频测量,杂散光不影响检测。
