第1楼2005/11/12
FTIR红外光谱仪的原理示意图,由定镜、动镜、分束器组成的麦克尔逊干涉仪是其核心部件。红外光源所发射的连续光谱以45˚入射到分束器,分裂成两束,分别射向定镜和动镜,再被反射回来。由于两束反射光存在光程差(2L1-2L2),产生干涉。光程差为零时,干涉强度最大,称为中心猝发。干涉光经过样品吸收后,再到检测器,经电子线路放大、数据采集得到干涉图,傅立叶变换后,得到单光束红外光谱(singlebeam)。显然动镜扫描一次,便得到一张光谱(1个scan)。与色散型红外光谱仪相比,FTIR光谱仪具有多通道(所有波长同时测量),入射光能量损失小(无需分光),测量速度快,信噪比高等优点。干涉仪
