roy17
第3楼2014/05/30
没有数字显示,出现提示“wrong”通常是电极接口与电缆线路短路造成的,有些客户只注重使用,平时缺乏维护保养,
使用时应注意几点,
每次使用前检查一下电极接口电缆是否松动,
长时间不使用仪器,需把电池取出,
仪器屏幕显示电量低于30%需更换新电池,否则影响测量精度,
薄膜使用时要仔细检查,遇到有指痕、裂缝、裂纹或洞孔时,应立即更换。把铁氟龙薄膜套安装在电极上时,要避免气泡产生。
应经常以零氧溶液及在空气中,做 0% 和 100% 的两点校正,使溶解度仪测量会更准确。
电解溶液要保持必需的液位水准,而且每隔一段时间(最好一个月)就更换一次新的电解溶液。
仪器出现故障可以随时联系qq1120708075 技术支持。
