分析化学
liu999999
第1楼2008/11/22
检查电极与仪器接触情况,看看是否良好接触。如果已经良好接触了,那就是电极质量有问题了。
tangldy
第2楼2008/11/29
更换溶液和电极试试
面对面想你
第3楼2008/11/30
好像测试电导率都是不稳定的,我们测试的时候,过一会测试结果又不一样了。
chemistryren
第4楼2008/11/30
测电导温度一定要非常稳定.测的数值而且要换算成25度的吧//公式好象是换算值=实测值/[1-(25-实测水温)*0.022].
chenyg_cyg
第5楼2008/11/30
溶液温度变化,仪器预热的时间不充分,测定去离子水的时候时间太长,空气溶解在其中。
xiafeixin
第6楼2008/11/30
读数的时候,电极不要动;再就是数据线最好不要动。实验台不要有振动;电源的频率要稳。保证被测溶液温度、状态稳定。换个量程档试试。
穿越时空
第7楼2008/11/30
看一下连线是否牢固,如果牢固再换一个新的电极试一下,再不检查一下电源是否稳定,同时不要和大负荷的用电设备用同一电源.
