〓疯子哥〓
第2楼2008/11/25
说其新,不仅因它们独特新颖的外观,更因其在设计理念与技术应用上取得的全新突破;
奇——源自奇妙组合产生的奇特功能:“四极杆-离子阱”组合扫描模式、“母离子”、“中性丢失”、“多反应检测-触发的子离子切换扫描模式、“三级多反应检测定量技术”(MRM3)、“能做到多反应检测极限定量、就能同时得到分子碎片指纹定性质谱图”。可以说,这一系列质谱仪为科学探索提供了前所未有、得心应手的工具!
巧——是指其精巧思路下独具匠心的设计:弯曲180度的碰撞室在减少仪器约一半体积同时还大大增加工作效率。既让离子大转弯,又让离子加速跑,就好像奥运会200米赛跑的选手,在弯道跑得速度和在直道跑得一样快!QJET2设计保证把所有电离的离子引入质谱,而在QO前增加一个挡板设计,巧妙地解决了离子传输和真空系统的矛盾。这些精妙的思路将整个系统带到了一个为高功能设计的“极点”,从而实现了突破与超越!
广——多元的性能,广泛的应用。创新的硬件加上功能强大的软件,支持从小分子分析到蛋白生物标志物定性定量,应用涉足新药研发、食品安全、环境保护、法医鉴定、疾病诊断和研究。一台仪器几乎可以囊括大小分子的高效定性定量分析工作要求,这一特点使中国客户对一机多用的期望变为现实!
高——高灵敏度,高选择性,高分辨,高速度,高重现性,大大提高检测质量和工作效率!
