cathy_zhang
第2楼2008/11/27
主要还是要看你要分析什么,一般来说,城市垃圾中,主要是检测污染物:
有机污染物
易挥发的VOCs类的,可以用GC和GC-MS
不易挥发的可以考虑用HPLC和LC-MS
浊度等可以考虑用紫外分光光度计
如果配成溶液,可以检测其中的多参数,也可以检测TOC来观察被污染程度(TOC越大一般表征污染越大)
无极污染物
消解(平板、石墨孔、微波)后,单元素上AAS,AES,原子吸收,原子荧光,多元素可以上ICP和ICP-MS,一般来说,垃圾比较脏,所以,对于检测限、内标、外标、回收率要求都不是很高,一般仪器就可以
菌类:
检测菌类的生物方法
建议:所有的采集样品丢弃之前,要灭菌,垃圾中大量的有害菌,会造成环境污染或者二次污染-----可以考虑高压灭菌的方式,比较环保。
