红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2008/11/26
前两天有一个测水稻冠层的,不知道和你是不是一个学校或者研究所的?你这么说肯定不行,太笼统了,想测量哪些参数,在什么条件下测量,样品情况,如何制样等等,详细说明一下。另外,我觉得你直接电话问做红外的厂家会更快得到答案,个人意见觉得用红外很难测量你说的维生素含量。
quanboshi
第2楼2008/11/27
个人认为,红外光谱主要用于纯净物的定性,当然也有其他的一些应用,比如复杂体系的一些研究,也是对于含量较高的主体成分,微量成分比较困难吧。仅供参考。
伤城泪
第3楼2008/11/27
这个题目是我的毕业论文要做的课题,具体的像你说的在什么条件下测量,样品情况,如何制样等等还没有考虑到,现在只是要知道大概的分析方法来搜集资料
lilongfei14
第4楼2008/11/27
先要找维生素E谱图的峰的位置,然后配制标准溶液。最后定量分析就可以了。
第5楼2008/11/27
有点明白了,谢谢你!!
第6楼2008/11/27
原理是没错,不过我觉得如果一定要用红外,定性也许可以,定量基本不可能,不过也可以尝试一下,成功的实验往往要积累多次失败的经验
