dada5112
第2楼2009/08/25
多功能甲醛释放量检测系统
甲醛释放已成为公众普遍关注的问题,国家对板材生产质量控制越来越严格,公司根据国标开发二套专门针人造板材甲醛释放量测试的系统,这两套系统方便厂商开展质量控制,是一种便捷、经济、可靠的板材甲醛释放量测试方法。
这两套系统能满足所有类型的板材甲醛释放量检测需要。本系统符合GB/T17657-1999标准的要求。其中干燥器法,能检测胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等;穿孔萃取法,是国际流行的纤维板、刨花板甲醛释放量检测方法,检测精确,操作简便,为人造板及其制品中甲醛释放量限量国家强制标准规定专用仪器。
一、 系统特点:
1、 经济性好:测试成本低,一般板材送样检测的费用大多在几千元以上(指单个样品单次送检)。如果出口板材送到指定检测方检测费用会更高,如香港。本系统测试成本很低;只需一个人即可完成操作,且用时少,随时都可以进行测试。
2、 检测速度快:能很快得出检测结果,通常一个检测周期为1天,和送检相比,时间大大缩短,一般送检时间为20天。
3、 操作简单:一般的技术人员、质检人员经过专业培训即可胜任本系统的操作,设备调试由我方上门负责培训。
4、 采购成本低:相比送检和购买一套大型环境试验舱(价格约26万)成本低相当多,对竞争日趋激烈的板材和板材直接用户来说可节约一笔可观的费用。
5、 性能高:产品制作精致,外形美观大方,性能指标达到国际同类产品水平。
二、 适用板材:
产品名称 试验方法 限量值 使用范围 限量标志
胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等。 干燥器法 ≤1.5mg/L 可直接用于室内 E1
≤5.0mg/L 必须饰面处理后允许用于室内 E2
饰面人造板(包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等) 干燥器法 ≤1.5mg/L 可直接用于室内 E1
气候箱法 ≤0.12mg/m³
≤30mg/100g 必须饰面处理后允许用于室内 E2
1、在仲裁时采用气候箱法
2、E1为可直接用于室内的人造板,E2为必须饰面处理后允许用于室内的人造板。
三、 系统组成:
这两套系统都有两款不同配置,分别为两款软件版和两款基本版。其中两款软件板能直接在计算机上得到检测的浓度并且能记录所有检测数据和打印检测报告;另二款基本版的直接在仪器上完成操作。
系统包含分光光度计(可选连接电脑,打印机)、干燥器数个、结晶皿数个、试片架数个。试件:10块等
人造板制造所用胶粘剂主要为脲醛树脂(UF)胶粘剂,近年来,由于防潮和防水板材需求量的增加,三聚氰胺一尿素共缩合树脂(MUF)、酚醛树脂(PF)和水性高分子异氰酸酯树脂(API或EPI)胶粘剂的用量在不断提高。人造板表面加工,浸渍纸主要使用三聚氰胺树脂(MF)胶粘剂,也使用一定量的脲醛树脂胶粘剂,而薄木贴面多用脲醛树脂.聚醋酸乙烯酯复合胶粘剂。随着国家对人造板材的甲醛释放量控制的严格要求,而作为甲醛来源的胶粘剂的甲醛含量控制是关键的控制点。
一、系统介绍:
本系统是基于国标GB 18583-2001,与国家环保局合作开发出来的专用检测胶粘剂中游离态甲醛的测定系统。可以广泛适用于游离甲醛含量大于0.005%的室内建筑装饰装修用胶粘剂。检测的精确度达到国家质量监督检验局要求。被上海环保局评定为“装修材料检测推荐产品”。
二、原理:
水基型胶粘剂用水溶解,而溶剂型胶粘剂先用乙酸乙脂溶解后再用水溶解,在酸性条件下水中的甲醛会随水蒸出。在缓冲溶液中,馏出液中甲醛与显色剂作用,在沸水浴条件下迅速生成稳定的黄色化合物,冷切后测定其吸光度可以计算出对应的甲醛含量来。
三、系统特点:
1、数据准确可靠:本系统是与上海环保局合作开发的产品,技术可靠,数据准确,可用于生产质量评定检测。
2、操作便捷:本系统相当于一小型实验室,把复杂的系统简便化。
3、检测成本低:本系统检测成本低,每次检测成本不超过20元。同样送检一次检测费用高达千元。
四、系统组成:
A、 分光光度计(可选连接电脑,打印机)1台。
B、 称重装置(对流干燥箱、干燥器、天平等)。
C、 穿孔萃取装置(穿孔萃取仪)。
D、 试件:长L=20mm;宽b=20mm,若干。
(干燥器法和穿孔萃取仪和蒸馏装置)
1. 设备
产品名称 规格型号 数量
鼓风干燥箱 250 X 260 X250 1
恒温水浴锅 双列2孔 1
电子天平 感量0.01 g 1
2. 玻璃器皿等
产品名称 规格型号 数量
刻度移液管 1mL、2.0mL,25mL,50mL,100mL 各2个
棕色酸式滴定管 50mL 1个
棕色碱式滴定管 50mL 1个
量筒 10mL,50mL,100mL,250mL,500mL 各2个
容量瓶 100mL,500mL,1000mL,2000mL 各2个
表面皿 直径为(120~150)mm 10个
三角烧瓶 50mL,100mL 各2个
烧杯 100mL,250mL,500mL,1000mL 各2个
小口塑料瓶 500mL,1000mL 各5个
洗瓶 250mL 1个
洗耳球 中号 1个
玻璃搅拌棒 10~15cm长 5个
水银温度计 0~300℃ 1个
3.配置
9/11L干燥器 符合《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580-2001)标准;具有检测精确,操作简便,为甲醛释放量限量国家强制标准规定专用甲醛收集仪器;用于测定胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等甲醛释放量; 1个
穿孔萃取仪 该套玻璃仪器为国家标准GB18580-2001穿孔萃取法的专用设备。由甲醛萃取器、专用支架、升降台、加热套等部件组成;用于测定中密度纤维板,高密度纤维板,刨花板,定向刨花板等的甲醛释放量; 1个
1 分光光度计 波长范围:325-1000nm,波长准确度:±2nm; 1
五:参考标准:
GB 18583-2001 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量
近期用户名单(周边地区):
上海电线电缆有限公司
上海质量技术监督局
山东临沂出入境检验检疫局
浙江消防总支队
杭州消防支队
宁波消防支队
群升集团门业公司
星月集团门业公司
新多集团有限公司
浙江步阳集团有限公司
安徽康士德家具有限公司
东阳喜泰乐防火门厂等等
注名:如果贵方需要到实地用户方考察,我们可以协助联系考察单位
