透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2008/11/28
调调灯丝像,或者直接调灯丝的gun tilt,让亮度最大即可。
蓝莓口香糖
第2楼2008/11/28
什么灯丝?用了多久?
tygk98
第3楼2008/11/29
六硼化镧灯丝,用了有两年了。
第4楼2008/11/29
gun tilt具体是怎么个调跳发?能否说一下具体的操作步骤?谢谢!
第5楼2008/11/30
恐怕是快烧断了吧。用的时间不算短了。Gun tilt其实应该每天对中都做的。如果灯丝是逐渐变暗,并且开始出现闪动等不稳定的情况,往往是快断了。
第6楼2008/11/30
Gun每次换样后,都是用Shift-x-y对中的。我的问题是,如何通过Gun tilt将灯丝调亮?谢谢!
第7楼2008/11/30
我说的不是太准确,其实是Gun的DEF调节钮。具体操作是:按下右下键盘前面板上的Deflector里面的Gun按键,然后用对应的DEF两个旋钮,使光斑在散开的情况下,电流密度(Page 1上面有显示)最大即可。
第8楼2008/12/01
通过调节DEF的两个旋钮后,果然有效,光斑的亮度有所增加,但不知电流密度调到多少较为合适?
第9楼2008/12/01
看你的样品了,如果比较耐辐照,100也可以,如果不耐辐照,20左右也行。
雾非雾
第10楼2008/12/01
灯丝用久了以后都会老化的,可能是快用尽了吧,用到最后怎么调也都不行的话,恐怕就要换了.
