前处理综合讨论
lilongfei14
第1楼2008/12/02
旋转蒸发我了解点,氮吹就不知道了,旋转蒸发主要用了大量蒸馏,蒸馏速度快,温度控制要求不高。
我在故我思
第2楼2008/12/02
旋转蒸发比较适合体积较大的样品的浓缩;由于真空的作用,浓缩的速度较快;氮吹适合小体积样品的浓缩,没有水浴加热的话,浓缩溶剂的沸点应低一些。
ddnandlay
第3楼2008/12/02
有同志提到氮气贵,于是使用空气。做农残分析不知道会不会有影响。
henry1126
第4楼2008/12/03
使用旋转蒸发仪对有些有机溶剂容易引起暴沸,但是速度快。氮吹适合大批量样品处理,但是消耗氮气还是满厉害的
hotdog2006
第5楼2008/12/03
氮吹就是要隔绝氧气,用空气吹那不正好加氧气了吗?肯定不行。
雾非雾
第6楼2008/12/03
用空气吹,在吹的过程中可能存在有些不太稳定的农药会被氧化.
快乐
第7楼2008/12/03
区别就是这样,还有一些影响因素。氮吹主要是气流的大小;旋转还有真空度
tianru的爸爸
第8楼2008/12/03
空气中有氧气,有些样品与溶剂是不喜欢这个的——因为会氧化产生新的物质。
广东海风
第9楼2008/12/03
对有些农药来说,用氮气浓缩比较安全些,不容易挥发.
baphear
第10楼2008/12/03
若实验操作不严密,旋转蒸发很容易造成交叉污染,个人觉得氮吹比旋转蒸发结果更准确。
