气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/12/02
打国际长途方便吗?能不能在800前面加国家号和区号?我们在国内能不能在800前面加区号?
第2楼2008/12/02
我帮你在网上问了agilent的工程师,他说:这是一个阀,但是无法判断是否是六通阀。从常识来判断,通常气相色谱上只装了一个阀的,通常都是六通气体进样阀,要看看是否有两根钢管,标着—in和—out。如果有就一定是了。
第3楼2008/12/03
我又帮你在网上问了agilent的维修工程师(楼上那个是销售工程师),他说:这个是六通阀,不过不一定就是六通进样阀。要打开看才知道的。当然大部分是的。
tjucarol
第4楼2008/12/03
谢谢啊,这里的人真的好热心,很感动。我最后找了管理员帮我找四年前的packing list,发现里面有一项是六通阀,说明还是装了的。 还有个问题,就是有没有必要上agilent的培训课?我周围没人会用,这课程比较贵,1600新(7000-8000rmb)四天。老板很犹豫,我也觉得贵。
第5楼2008/12/04
我上过,是买仪器送的,还是值得上,会教你怎么使用这台仪器,当然如果你很熟就没有必要了。学习包括:1.如何选用常用配件,如泵油,气体净化器,衬管,隔垫,灯丝...(不会到配件寿命到了,突然没有的测试)2.学会怎么看调谐报告,及改动哪个参数可以改善哪个性能。3.不分流进样的设置思路。设的不好会测试不出。4.衬管的过载问题,有关进样体积,溶剂,进样口温度,进样口压力之间的关系。5.设置自定义报告格式。6.设置定量方法。......
第6楼2008/12/04
谢谢你! 好人好运!
xiaoheihei
第7楼2015/11/23
从图上看,确实是气体进样六通阀。
