【求助】GC-MS的进样口被污染了,如何清洗?色谱柱也被污染,如何清洗?
  • dengqiuyue
    2005/11/17
气质联用(GCMS)
  • 各位专家们:我在做茶叶的甲胺磷检测,用的是GC-MS,请问GC-MS的进样口被污染了,如何清洗?色谱柱呢,如何清洗?谢谢!
  • 第1楼2005/11/17
    把衬管换一个后,把隔垫子换一个,然后把进样口温度升起来,比你做样时高个50度吧,毛丝管割掉一点就是
  • 第2楼2005/11/17
    我们实验室的GC-MS型号是安捷伦6890-5973,请问衬管是什么,隔垫子在哪里,毛丝管是什么?不好意思,用得不熟!谢谢!
  • 第3楼2005/11/17
    怎么没有人帮忙了,在线等待,好急哦,可能要加班了,可怜可怜我吧
  • 第4楼2005/11/18
    衬管,进样垫就在进样口的下方,很容易找到的,不行看说明书,实在不知道,你打电话问你的安装工程师,这里说不清楚的,先换个垫,然后清洗下衬管,升温看下,主要是问厂家的工程师.
  • 第5楼2005/11/18
    谢谢你!我在进样口的下方找到进样垫了,但是衬管还是没看到,安装的时候我不在,跟工程师不熟,电话是打了一个,但是还没解决问题,问题挺多的,我们实验室打算请安捷伦的工程师过来指导了.
  • 第6楼2005/11/18
    今天污染的问题解决了,但是进标样找不到峰,10PPM的找到了,100PPM的找不到,用的是同一个方法,是什么原因?怎么解决呢?
  • 第9楼2005/11/22
    是自动进样
    easyboy 发表:自动进样吗?
  • 第10楼2005/11/24
    一般污染发生在毛细管的进口处,每次可以切一些,至于垫片100次进样换一个,衬管500次清洗一次。呵呵
