核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/12/10
T1用反转恢复脉冲序列进行测试,结果靠数据模拟得出。T1用cpmg脉冲序列测量,结果同样靠计算。
wgxhoppy
第2楼2008/12/12
谢谢,讲的太专业了。我还是不清楚。是不是测碳的过程中可以得到这个数据
第3楼2008/12/12
如果单纯的测量一个碳谱是没有办法得到这个数据的,它需要至少10个以上数据的拟合才行。如果是碳谱的话,可能你需要一个晚上的时间才能得到一个T1值。测量碳谱T1值的脉冲序列为t1irpg。
第4楼2008/12/12
您好,请您帮我详细的介绍一下驰豫时间的测试步骤。如果如文献出处,给我也行,谢谢
johnmy
第5楼2008/12/28
驰豫时间的测量最好用低场核磁来测。上海纽迈生产小核磁,我在他们公司做过。效果不错。高场的也可以,好象有一本书,叫核磁共振200例什么的上面也有测T1,T2的,没有试过。不过不如低场的方便。可以和我联系:redleafnew@126.com
第6楼2008/12/29
见布鲁克《一维和二维基本核磁实验》第五章,本网站以前介绍过,你可以下载。或到布鲁克公司网站下载也可以。
雁过无痕
第7楼2008/12/29
解释下为啥低场好
heross
第8楼2008/12/29
您知道测量固体核磁碳谱T1值的脉冲序列是什么吗
第9楼2009/01/02
布鲁克仪器用的是cpxt1
manping
第10楼2009/02/12
做弛豫时间,要了解样品的特性才可以。不是你说的:低场好。
