agring 2008/12/08
SJ/T 11365 EPA的也有哦专门的方法
迷失的精灵 2008/12/09
岛津紫外可见分光光度计UVmini-1240 扫描速度对峰形也有很大的影响,出来的峰形就没那么平滑,会有波折点。
learner1999 2008/12/08
岛津紫外可见分光光度计UVmini-1240 搂主队分光版块还是情有独钟啊[em0814]
zhoudbo 2008/12/09
日立的吧 扫描速度快峰型不平滑
活到九十 学到一百 2008/12/09
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: 技术参数 波长范围: 190nm~1100nm 测光方式: 单光束 杂散光:0.05%以下 检测器:硅光电二极管 单色器:相差校正型凹面闪耀全息光栅 带宽:5nm 波长准确度:±1.0nm 波长重现性:±0.3nm 杂散光:≤0.05% 主要特点 1、操作简单,无需专业培训即可操作 按液晶屏(LCD)的提示迅速得到所需要结果。大液晶显示,大字符,方便的提示和图象,用户可以很快熟悉和操作。 2、无需标样、无需标准曲线即可定量 专业开发的六价格测试软件包配合专业的试剂(二苯卡巴阱)突破传统的分析方法在无需标样,也不需要使用复杂的工作曲线即可得到六价铬的含量。 3、快速波长扫描 最快以3000nm/秒移动波长,最大扫描速度可以达到1400nm/秒。因此可以很快得到190-1100nm的光谱。测定完毕,数秒内即能标出峰、谷的位置,利用标准的检峰功能,能准确快速确定最灵敏度的波长。 [color=#DC143C][size=4] 问题:扫描速度快,对峰形有何影响???[/size][/color][/quote] 1.岛津紫外可见分光光度计UVmini-1240 2.扫描速度快会导致做基线扫描或样品扫描时,基线或信号有一个大的负脉冲;或者信号的分辨率不够,具体表现是:本应叠加在某一大峰上的小峰无法观察到。
活到九十 学到一百
第8楼2008/12/09
