紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/06/28
我没做过这个。 但是从原理上看,如果你的样品是独立的一张薄膜,那是完全可以测的。如果样品是附着在一个玻璃片上且揭不下来的,那就很难测到薄膜的反射率了,因为后面的载片也会有反射影响。 可以这样试试,将样品放在反射口上,在样品后面放一个尽可能“黑”的板,最好是“黑光阱”(有些仪器有这种附件),吸收掉全部透过去的光线,这样就能测得薄膜本身的反射了。
chenwr
第2楼2012/06/28
有道理哈。。
lilylau
第3楼2012/06/29
同意沙发观点
zhangch221
第4楼2012/06/29
这方面的资料还难找啊
华尔街
第5楼2017/11/01
我有客户就是做光学薄膜的,如果现在你还想了解这方面,我帮你介绍
qianguiyun1
第6楼2017/11/03
我们只测过玻璃的反射率
hyhy666
第7楼2018/05/07
楼主测出来反射率了吗?我也要测,但是不知道怎么测量?
